Danas je Pon Maj 25, 2026 4:23 pm
Zaključan forum  Ova tema je zaključana, ne možete da menjate postove ili da odgovarate  [ 661 postova ]  Idi na stranicu Prethodni 1 Elipsa 47 48 49 50 51 Elipsa 67 Sledeća
 Tema posta: Re: Spin&Fly webshop
PostPoslato: Sre Dec 09, 2015 6:45 am
Praznilo bi se to brže nego mu ga Laki dao malo po dizanju cena.... :roll:
Svejedno, gume su mu - must have!
PostPoslato: Sre Dec 09, 2015 5:39 pm
Stigla dopuna Ujki i Calypsa, sada ima skoro svega na stanju, plus ima nekih (za šop) novih dekora Calypsa koje tek treba slikati i okačiti...
Novost je što je Ujka na sve modele preko 4 cm počeo da stavlja veoma jake VMC udice, pa ih više ne treba menjati ako se želi loviti neka veća grabljivica. Mali problem je što je trenutno stanje na šopu "mešano", pola sa starim VMC udicama, pola sa novim jačim VMC udicama, pa kome se šta zalomi... Nemoguća je misija to raspetljati...
PostPoslato: Čet Dec 10, 2015 2:18 pm
Pošto sam dobio kritike da slabo dopunjujemo webshop, malo sam zasukao rukave u sitne noćne sate, pa okačio i nove Pajkere koji su stigli još prošle nedelje, ali čekaše neotpakovani u kutiji... :oops:
Sada na šopu ima i drvenog modela Spankija (klen, grgeč, smuđ, bucov...), kao i Svipera od veoma tvrdog silikona, sa jakom vibracijom, namenjenog somu, štuki, smuđu...
PikeR
p.s. Meni lično će biti zanimljivo da isprobam Spankija pri lovu grgeča na dnu jezera... Poslednji i jedini put sam lovio tom varalicom juna 2014. u Norveškoj, dok je još bila u test fazi, i fantasično je lovila pri površini i u srednjem sloju na moru, dok je na dno nisam spuštao...
PostPoslato: Ned Dec 13, 2015 7:46 pm
Intuicija... Kada sam video kako radi Wasabi od 75 mm, napisah ovde na forumu da će 93 mm sigurno biti odličan zimski mamac za jezerskog smuđa i da ga moram nabaviti i za šop i za sebe. I stigao W9 pre par dana, okačih ga na webshop (Wasabi) juče, danas ga montirah ovako:
...i zabacih u jezero. Nakon sat vremena čačkanja oko panjeva, smuđarak koji se lepo borio na priboru za grgeča:
Pušten, naravno.
PostPoslato: Sre Dec 23, 2015 1:02 pm
PostPoslato: Uto Feb 09, 2016 1:36 pm
Nisam odavno ništa napisao na ovoj temi...
Malo istumbasmo sajt i webshop, i još ga tumbamo i dorađujemo. Između ostalog, sad je responsive dizajna, tj. prikaz na mob uređaju je osetno pregledniji...
U međuvremeno je pristiglo što-šta na šop, no i to nisam napisao...
Juče su recimo prestigle poslednje zalihe Pilića od Velikog Pevca Lakija: link
Ja se kao ribolovac nadam da će novi Pilići, od nekog drugog pevca, biti jednako kvalitetni, a ko se pribojava promene majstora - neka odmah sve pokupuje sa šopa! :wink:
Izvinjavam se zbog neažurnosti ove teme, ali se polako distanciram od svega vezanog za ribolov u zemlji Srbiji, jer tako lakše podnosim to što mi država ubija reke... Kao pravim se da ne vidim...
PostPoslato: Pon Feb 22, 2016 9:24 am
Stigla velika dopuna Ujčeta na vebtrafiku.
Ako prvog marta ne uhvatite pastrmku, postoje 2 razloga:
- ili niste bacali Ujku Belly Dancer 4 dijagonalno nizvodno i lagano lerovali
- ili ste pecali u Srbiji. :oops:
PostPoslato: Pon Feb 22, 2016 10:32 am
Postovi: 1032
Lokacija: Krusevac
ja bas pre neki dan komentarisao na nekoj temi kako je ovaj pastrmkasti belly dancer jedna bas fina varka no nije ih bilo na lageru. hvala za apdejt 8)
PostPoslato: Pon Feb 22, 2016 2:19 pm
Pre 4-5 godina sam je intenzivno koristio, naročito u boji potočare i uhvatio jako puno riba, što pastrmki, što klenova. Vremenom sam prestao da je redovno bacam jer je pomalo dosadna zbog nezahtevne prezentacije. Bukvalno je dovoljno da je zabaciš dijagonalno nizvodno ka suprotnoj obali i lagano motaš ili samo leruješ, eventulano tu i tamo diskretno cimneš ili malo ubrzaš, i eto ribe.
I dalje je redovno imam u kutiji, ali je sve ređe u vodi. Koristim je marta i aprila (eventualno maja) dok su vode ledene i jake, pa je pastrmka uz krajeve i pri samom dnu. Na nju sam znao da uhvatim ribu-dve i kada je voda bila toliko velika da je bilo logičnije vratiti se kući.
PostPoslato: Pon Feb 22, 2016 6:10 pm
Kad već spomenuh BD4...
Novi dekor, ako se ne varam prvi put Ujka grgeč:
Nema ga na šopu, ima kod mene u kutijici... :wink:
