Danas je Ned Jul 26, 2026 12:18 pm
Započni novu temu  Odgovori na temu  [ 11 postova ]  Idi na stranicu 1 2 Sledeća
 Tema posta: Makro-macro
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 9:24 am
Pridružio se: Uto Dec 05, 2006 8:34 pm
Postovi: 1998
Lokacija: Zbilje, SLO
Canon S5 ima opciju "macro" i "super macro". Znaci da na ovom super macru mozes da puknes fotku na 0 cm daljine, sto znaci, da mozes objekat stavit na objektiv i napravit fotku. To je sve fino i neznam sta, ali mi nesto smeta. Bez macra mozes fotkirat, da ti izostri sliku, tek na 50-60 cm udaljenosti od objekta.
Ova moja stara skljoca Conica moze da puca na 10-15 cm bez macra i pravi fine ostre fotke. U cemu je fora :oops: :roll: :?:
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 10:35 am
Super macro je 0 cm
a macro 10 cm
normal je na 50 cm
Barem tako pise u spec.
Focus distance • Normal: 50cm (19.7 in) minimum (W), 90cm (35.4 in) minimum (T)
• Macro: 10cm (4 in) wide only
• Super Macro: 0cm (0 in) wide only
Ako sam dobro skapirao oba macro-a :D mozes da koristis samo bez optickog zuma . :oops:
"cimo da otkacim od kamen kad ono kamen krenu . . . i ode"
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 10:36 am
Postovi: 1998
Dzo napisao:
Super macro je 0 cm
a macro 10 cm
normal je na 50 cm
Mislim da kod macro mozes zumirat a kod super ne. Ali nisam siguran :roll:
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 10:49 am
Za oba pise wide only sto znaci da ne mozes. Cim zumiras nisi na wide-u... :wink:
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 10:57 am
Postovi: 1998
Dzo napisao:
Ne care. U macro nacinu mozes da zoomiras do nekog stepena. Taj stepen ti prikazuje zuta linija dokle mozes da zoomiras. U Super macru ne mozes nista zoomirat.
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 11:05 am
Nema veze, on ce ti dati da zumiras u macro modu ali da li ce ti dati da izostris i da li ce ta slika posle biti macro to je pitanje? :oops:
VIdis i sam sta pise u specifikaciji, ja po tome "zakljucujem" :roll:
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 11:07 am
Postovi: 1998
U pravu si. Ovaj kukuruz ima mogucnost i rucnog podesavanja ostrine. Mozda ce bit to fora, da ga navucem???
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 11:10 am
Pridružio se: Čet Feb 23, 2006 7:01 pm
Postovi: 7677
Hauba ce sad morati da nauci da ruchno podesava... hehehe...
na mojoj krshini od aparata moze blitz da ide kad ja hocu... bolji je od tvog!!! oces ti prodam???
Bolje upecati par malih bucova nego ni jednog velikog soma!
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 11:13 am
Postovi: 1998
mamijo napisao:
na mojoj krshini od parata moze blitz da ide kad ja hocu... bolji je od tvog!!! oces ti prodam??? :)
Ukrast cu ti ga kad mi dojdes u goste. BDW, karta za mladicu te ceka, ko specijale gost najviseg Kraljevskog ranga, hi, hi, hi...
PostPoslato: Ned Okt 28, 2007 11:19 am
Postovi: 7677
hauba napisao:
mamijo napisao:
HVALA care... jos samo da upecam neku ribicu i sve je za 5... aparat ce ti poklonim ako treba... necemo u off topic... 'bo te nov aparat... sto nisi uzeo neki PRC DELUX za 100 e... sve radi na njemu! sigurno! :)
